Peugeot 306: koppeling trapt door
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: XSI 2.0
reed vandaag terug van werk, trapte de koppeling plotseling door en bleef het pedaal onderin hangen, wel was hij ontkoppeld, ik kon dus gewoon doorrijden (weliswaar in de 2de versnelling.....).
Ben even gestopt en het pedaal geprobeerd terug te trekken, toen deed hij het ineens weer? Maar nu blijft hij weer af en toe hangen, bij het indrukken van het pedaal hoor je een krakend geluid.
Zelf heb ik het idee dat het probleem rondom het pedaal zit. Wanneer het pedaal ingetrapt is dan trekt de stang/kabel niet aan dat scharniertje (weet de naam niet) wat aan het blok vast zit.
Wat zou dit kunnen zijn?
MarcelH
300 km
al 18 jaar lid
als je een groot engeltje op je schouder hebt zitten, is alleen je koppelingskabel stuk. zo niet , zit je aan een nieuwe koppelingsset.
harry4203
39.460 km
ook lees ik op internet dat het de "drukgroep" kan zijn? Hoe kan ik zien of de kabel stuk is?
MarcelHTopicstarter
300 km
goed proberen te luisteren of het gekraak uit de kabel of uit de bak komt, en anders gewoon domweg een nieuwe kabel monteren. daar willen ze sowieso nog wel eens van opknappen.
harry4203
39.460 km
oke, hij is nu dus naar de garage geweest die uiteraard niks kon vinden omdat de klacht ook weg was....... heb er een aantal dagen goed mee gereden, totdat ik zojuist weer naar huis reed, zelfde verhaal.
Ik had mij laten vertellen dat je het scharnierpunt op de bak met WD40 kan insprayen, ook de kabel zelf (waar hij beweegt zeg maar, onder het rubber). Ook heb ik bij het pedaal op de scharnierpunten wat WD40 op gespoten.......
het resultaat is nu een blijvende klacht! haha, je kan nu heel duidelijk zien dat wanneer het pedaal wordt ingedrukt en door trapt, het scharniertje op de bak NIET (nauwelijks) beweegt.
Ik heb ook onder bij het pedaal gelegen en het is net of de kabel niet wordt meegenomen door dat stukje witte plastic? De kabel schiet hier doorheen....
wat te doen?
MarcelHTopicstarter
300 km
net weer ff gekeken, het probleem is dat de veer van de koppelingskabel inveert op het moment dat je het pedaal intrapt, de veer hoor je knakken.... wat is de reden hiervan? Nieuwe kabel, of....?
MarcelHTopicstarter
300 km
we hebben het hier waarschijlijk over een zelfstellende kabel.....deze kabels gaan als warme broodjes over de toonbank bij de peus...
als dit zelfstellende mechanisme naar zijn grootje is, zal indd af en toe het pedaal onderin blijven liggen na het intrappen. hij ontkoppelt dan ook niet..want je trapt door het stel mechanisme heen...als het pedaal handmatig weer omhoog getrokken wordt zal alles weer naar behoren werken...totdat je weer door het mechanisme trapt.
mechanisme is niet los te vervangen...je zit dus aan een nieuwe kabel t.w.v een kleine 5 tientjes...
arie549
16.505 km
bedankt voor je reply, heb inderdaad nu een nieuwe kabel besteld voor 5 tientjes ;) Bij profile tyre center zeiden ze ook dat waarschijnlijk het zelfstellende mechanisme kapot is.
ik laat van me horen...
MarcelHTopicstarter
300 km
nieuwe kabel gemonteerd, probleem opgelost! Alleen nog één vraagje, er zit bij het pedaal een veertje, nu weet ik niet meer hoe deze zat :p
Het gaat om nummer 7:
[img]http://www.digitalesnelweg.com/tekening....[/img]
De boosdoener:
[img]http://www.digitalesnelweg.com/boosdoene...[/img]
MarcelHTopicstarter
300 km
