Peugeot 306: versnellingsbakOLIE
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo allemaal, is er iemand die me kan vertellen wanneer je de versnellingsbakolie hoort te vervangen bij de 306 diesel
heb nu 215000 km gereden zonder problemen overigens.
groetjes peugie
peugie
1.425 km
Voor zover mij bekend nooit.
Alleen elke 60.000 km het peil kontroleren.
Moet niet ververst maar kan zeker geen kwaad, wel de juiste olie gebruiken, zie handleiding.
Zo uit het hoofd: Esso BV 75W80, te koop aan de meeste Essopompen.
Ben het met Hendrik eens.
De meeste fabrikanten vinden het tegenwoordig niet meer nodig, maar je moet eens kijken hoeveel slijpsel er in de afgetapte olie zit bij deze KM-stand.
Ik zou het bij mijn eigen auto zeker ook doen.
normaliter gaat deze olie een autoleven lang mee....vervangen kan echter geen kwaad en is meestal geen overbodige luxe...qua schakelen zul je weinig verschil voelen...
overigens, je hoeft niet persee olie van de firma esso...ieder ander merk met de juiste specificaties zijn ook prima.
arie549 16.505 km Reageer
okay dan weet ik even hoe het zit. En als er trouwens te weinig in zit gaat er dan een indicator lampje branden?
hartelijk dank everybody
groetjes peugie
peugie Topicstarter 1.425 km Reageer
heb een keer een gebruikte bak bij een demontagebedrijf gehaald voor een 106 welke een rot lager had na 2 ton.
De man achter de balie vertelde dat een klant van hem altijd bij grote beurten ook de bakolie verving en nooit kapotte bakken heeft.
Ik kan niet beoordelen hoe sterk dat verhaal is, maar het ligt best wel voor de hand dat slijpsel niet goed is voor je lagers.
er gaat geen lampje branden als er te weinig bakolie inzit...als er echt te weinig inzit krijg je wel geluid signalen...meestal krakende/joelende geluiden..maar als deze geluiden beginnen is men meestal al te laat met vullen/verversen. hehehe.
bij iedere grote beurt bakolie verversen gaat wel iets te ver...hoe duur wil je autorijden maken?
weer heel wat geleerd vandaag , ik laat em maar es verversen .
thanxxs
