Peugeot 306: stuur probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Ik heb een peugeot 306 uit 1994, en als ik rijd staat mijn stuur een stukje scheef en soms als ik rem en wegrijd staat di weer normaal (recht), dit word naarmate hoe langer ik de auto heb erger. wat kan ik hieraan doen ?
bijvoorbaat dank
peugeot300006
60 km
al 18 jaar lid
Er moet ergens iets ruim zijn of los zitten, laat hem controleren bij een garage, je zou de eerste niet zijn waar een wiel weg breekt!
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Er moet ergens iets ruim zijn of los zitten, laat hem controleren bij een garage, je zou de eerste niet zijn waar een wiel weg breekt![/quote]
ik heb hem laten uitlijnen want dat zei de garage dat er aan de hand was ..
maar nu zit er nogsteeds een beetje speling op mijn stuur maar naar de andere kant en het lijkt mij dat die speling niet hoort ..
peugeot300006 Topicstarter 60 km Reageer
[quote=peugeot300006]Ik heb een peugeot 306 uit 1994, en als ik rijd staat mijn stuur een stukje scheef en soms als ik rem en wegrijd staat di weer normaal (recht), dit word naarmate hoe langer ik de auto heb erger. wat kan ik hieraan doen ?
bijvoorbaat dank[/quote]
Draagarmrubbers voorzijde (laten ) controleren en eventueel vernieuwen...
Staat voor 98% vast dat daar het probleem zit.
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=Beunhaas][quote=peugeot300006]Ik heb een peugeot 306 uit 1994, en als ik rijd staat mijn stuur een stukje scheef en soms als ik rem en wegrijd staat di weer normaal (recht), dit word naarmate hoe langer ik de auto heb erger. wat kan ik hieraan doen ?
Staat voor 98% vast dat daar het probleem zit.[/quote]
hartelijk bedankt voor de tip
Mvg
