Peugeot 407: aandampen van ruiten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: RHR, Vermogen (kw): 100
Aandampen van ruiten, als ik vertrek slaan mijn ruiten direct aan, zet mijn ventilator op max. en dan verdwijnt
het als ik een 2 km heb gereden, heb mijn pollenfilter al vervangen maar geen resultaat.
In de zomer heb ik er geen last van weet iemand hier raad mee ?
Mvg
jocha
jocha
180 km
al 9 jaar lid
Geen lekkage in de auto?
Afvoer verstopt, onder parafan verstopt?
Kachel lek?
Hans4040 123.030 km Reageer
heb geen lekkage waterpeilniveau blijft normaal
kunt u mij wat meer informatie geven parafan verstopt ?
Mvg
JOCHA
jocha Topicstarter 180 km Reageer
Parafan is het gedeelte onder de voorruit, aan de buitenkant.
Daar onder zit de luchtinlaat van de kachel.
Wanneer de water afvoer verstopt is door bladeren en vuil, loopt het water over en zo de auto in...
Dus parafan even loshalen en daaronder schoonmaken.
heb geprobeerd de parafan eraf te halen maar krijg de ruitenwisserarmen er niet af
Moer verwijderen, arm omhoog zetten en dan wat heen en weer bewegen/trekken...
Bij een 407 kun je het tappijt/voering aan de shutbord deels los halen en daar zitten van de plastic doppen/kappen a 15 cm en daarachter zit het helemaal vol met bladeren in dit geval natte.....
Succes
Gr jw
Heb dat bij mijn 607 ook, zelfs toen die nog nieuw was; kom van de airco zeiden ze... is normaal.... (?)
Komt niet van de airco....airco onttrekt vocht aan de lucht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
