L.S.
Geklapper in het vooronder bij een bocht naar rechts van onze 306 cabrio. Dat zou wel eens een linker aandrijfas kunnen zijn. Het wachten is dus op een zonnige dag. Aandrijfas besteld, gehaald, as vergeleken met nieuwe en zo op het oog hetzelfde, ingebouwd compleet met nieuwe keerring en de bak verwend met nieuwe olie. Welgemoed een proefrit. Het eerste de beste stoplicht met optrekken levert een groot niets op, geen aandrijving meer. Het geluk is met de dommen en ik zie kans om de auto in een gaatje te prikken. Snelle inspectie, een gebroken (nieuwe) aandrijfas, aan de wielzijde. De volgende dag de resten eruitgehaald en als een haas terug naar de leverancier. Dit is een bedrijf dat ook afhankelijk is van derden, maar die mij heeft geholpen aan een andere as in een mooie doos. Er zaten nogal wat kilometers tussen de leverancier en de auto dus het was haasten. Ik heb niet in de winkel gekeken naar de as. Op de plaats van de narigheid dus wel en toen bleek dat de as zelf veel dikker was en dat de homokineet aan de wielzijde niet zo afgerond was als de as die er oorspronkelijk uitkwam. Voor de rest was alles hetzelfde. Lengte was hetzelfde, alles liep naar behoren en geen moer die in een splain geslagen moest worden maar een afdekkapje met segerring. Alles zag er een stuk degelijker uit en dus de zaak gemonteerd. Op verschillende veerstanden gecontroleerd of er speling zat in axiale richting van de as, want ik was bang dat de as misschien te lang was. Ook gekeken of bij extreme stuuruitslag het wiel bleef draaien. Allemaal niets op aan te merken. Alleen toen ik de moer van de as ging aandraaien ging er wat mis. Het wiel zal vast. Het bleek dat de nogal vierkante kop van de aandrijfas vast kwam te zitten in de fusee, wat een geheel is met de veerpoot. Dat viel een beetje tegen. Wij kunnen er natuurlijk van uit gaan dat iedereen het verkeerd doet. Maar zo moeilijk moet dat niet zijn om de juiste aandrijfas te leveren. Dus misschien is hier iets anders aan de hand. Volgens het kenteken kwamen in het computersysteem van de leverancier de juiste gegevens naar voren.
Wat zou hier nu aan de hand kunnen zijn? Ik ben niet de eerste eigenaar, dus er kan van alles aan de auto veranderd zijn.
Ik heb de volgende vragen:
Ik heb geen ABS op de auto, maar ik heb gezien dat aandrijfassen voor ABS een ander nummer hebben. Zou het zo kunnen zijn dat de auto ooit andere veerpoten van een auto met ABS Heeft gekregen? M.a.w. Is een veerppoot met ABS anders dan de normale veerpot?
Is een aandrijfas voor ABS beduidend anders (qua lengte) dan een zonder? Of kan die straffeloos in een auto zonder ABS worden gezet?
Het kan natuurlijk, dat de eerste as verkeerd in elkaar stak, waardoor deze gebroken is en ik beschouw de laatst geleverde aandrijfas als een vergissing, hoewel deze er wel een stuk degelijker uit zag dan de oorspronkelijke. En als deze in de kom van de fusee had gepast had ik daar mijn geld op gezet.
Kan iemand hier wat duidelijkheid over geven? Of gewoon doorgaan met trial and error?
Vriendelijke groet,
Grreeff
Het prijsverschil is maar 10,=(voor de ring).
Verder is het mij ook een raadsel hoe de nieuwe as heeft kunnen breken.
Wat is het kenteken?
mvg,
Hans.
