Peugeot boxer: aandrijfassen peugeot boxer 2L hdi
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
ik heb een boxer 2L hdi van bj 2004, met stuk gelopen aandrijf assen.
nu is mijn vraag: passen de aandrijfassen van een boxer 1.9 turbo ook onder die van mij?
of zit daar nog verschil in?
de meeste onderdelen van
af 1996 tot 2006 passen namelijk wel.
ik hoop spoedig wat van een kenner te horen.
mvg,,harm.
harmnvt
60 km
op het eerste oog liggen beide hetzelfde
1.9td en 2.0 hdi zouden de zelfde assen dus moeten hebben
om het 100% zeker te zeggen moet ik van de 2.0hdi de complete chassisnummer hebben
dit om onderdelen tussen uit te filteren
tevens is het handig om van de 1.9td ook te hebben dan kunnen we makkelijker kijken
dus denk dat je geluk hebt maar weet het dus niet 150% zeker
werner,zoals ik heb begrepen van verschillende peugeot kenners zijn die hetzelfde, ook van citroen jumper moet hetzelfde zijn.
ik heb op het ogenblik de chassisnummers niet bij de hand, de garage is gesloten en ik kan er niet eerder bij dan dinsdag.
in ieder geval bedankt voor je reactie.
mvg, harm,,
harmnvt Topicstarter 60 km Reageer
werner,
de aandrijfassen zijn identiek, of het nou een 1.9 2.0 2.2 is dat maakt niet uit vanaf bj 1996 tot bj 2006.
groetjes ,,harm,,
dat dacht ik al
maar toch fijn dat je het nu zeker weet
ik wist het al haast zeker maar er kan onder de boxer ook een andere zitten
dus om de jouwe te achterhalen gebruik ik het liefst chassis nummer en dan weet ik exact welke nummer eronder moet
dan is het alleen nog kijken welke auto's hij allemaal zit
maar zoals gezegt wist ik het eigenlijk al dat het niet uit maakt
is de as al met succes vervangen en kan er weer gereden mee worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
