Peugeot Boxer: airco kun je maar 1 keer aan en uitzetten daarna niet meer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
bij deze boxer kun je 1 keer de airco aan en uit zetten en als deze uit staat kun je de airco niet weer inschakelen,
wat je dan moet doen is de motor stoppen dus contact helemaal uit en dan start je de motor weer en dan kun je de airco weer 1
keer aan en uit zetten.
ik zei al tegen deze klant je moet de airco gewoon aan laten staan dat is beter maar deze klant wil hem aan en uit kunnen zetten.
het is een handbediende airco en er zijn geen foutcodes.
ik denk zelf dat het probleem in de bediening zit want als je de airco aan zet gaat het lampje in de schekelaar aan en als je de airco uit zet gaat het lampje uit maar als je de aircoschakelaar dan weer in drukt gaat het lampje in de schakelaar ook niet meer aan.
airco is al opnieuw gevuld.
wie kent dit probleem.
laurens6453
3.035 km
Denk dat het probleem bij de LD schakelaar ligt of bij het relais.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
