Peugeot Boxer: Aanhaal moment van kopbouten peugeot boxer 2.0 HDI 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Kan iemand mij zeggen wat het aanhaalmoment is van de kopbouten van een peugeot boxer met een 2.0 HDI motor,
en kan dit met een momentsleutel of moet het met een graden sleutel, tevens zou ik graag de volgorde willen weten.
wie wil en kan mij helpen aan deze gegevens
met vr groet Hein
kennis is macht
al 12 jaar lid
Je hebt een momentsleutel nodig en een gradenboog.
Als volgt de volgorde van handelen:
Je trekt de kop aan in 5 trappen.
de volgorde van aandraaien is als volgt:
10-6-2-3-7
09-5-1-4-8
Je hebt 10 kopbouten , in bovenstaand schema is ieder nummer een kopbout.
draai ze aan in de volgorde 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, precies zoals in het schema.(steeds een rondje maken , van binnen naar buiten.
Bij iedere trap die je uitvoert houd je deze volgorde aan!
Nieuwe bouten monteren!
Trap 1: bouten aantrekken op 20Nm
Trap 2: bouten aantrekken op 60Nm
Trap 3: bouten 360 graden losdraaien (1 complete omwenteling)
Trap 4: bouten aantrekken op 60Nm
Trap 5: bouten aantrekken met 220 graden
De kop wel eerst netjes laten vlakken, het onderblok helemaal vrij maken van pakkingresten en zorgen dat beide vlakken schoon, droog en vetvrij zijn!
Succes!
Hartelijk dank voor je snelle reactie je hebt me super geholpen.
Ga er van de week mee aan de slag
gr Hein
kennis is macht Topicstarter 55 km Reageer
Graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
