Peugeot 207 2009: Aanhaalmomenten distributie 1.6 vti
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik wil binnenkort mijn distributie ketting en klepseals vervangen van mijn 207 1.6 vti 120pk 2009
Ik kan nergens de volledige beschrijving van de aanhaalmomenten vinden.
Iemand enig idee wat de aanhaalmomenten zijn van :
Krukasbout ( nieuw bij de dealer gehaald)
Nokkenas bouten ( nieuw bij de dealer gehaald)
Kettingspanner
Nokkenaslager kappen
Enz ..
Wie kan me hiermee helpen?
Alvast heel erg bedankt.
100Nxdropje
3.290 km
lagerkappen 10Nm
krukas 1 50Nm 2 180gr
nokkkenassen 1 20Nm 2 180gr
Spanner 85Nm
harry4203 39.540 km Reageer
Top heel erg bedankt ! Ik kwam wel ergens tegen dat je 2 soorten krukasbouten hebt. Aluminium en staal. En dat er dan in graden verschil in zat. Maar 180 graden zou wel goed zijn? Tis iig een originele bout.
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km Reageer
Er is maar 1 type krukasbout voor de vti/thp-motoren. de 1606466680. de vti heeft 2 dezelfde nokkenasbouten en de thp heeft 2 verschillende omdat deze alleen een versteller heeft op de inlaat.
Okey duidelijk. Dan komt het goed.heel erg bedankt
Nog even een vraagje. Ik heb voor de zekerheid de in en uitlaatnokkenas verstellers besteld. Weet niet hoe ze zijn en heb natuurlijk geen zin dat als het spul los is, ik weer moet wachten op die dingen. Moet ik nog specifiek ergens naar kijken bij het monteren van de verstellers? Of maakt het niks uit hoe ik ze plaats? Kan daar namelijk weinig info over vinden.
Hoe je ze plaatst maakt niet uit, let er wel op dat ze geblokkeerd staan wanneer je de ketting erop legt. Als het goed is staan ze dat wanneer ze uit de verpakking komen.
Oke prima. Als de nieuwe verstellers binnen komen zal ik kijken als ze goed staan. Denk dat ik van het weekend er mee bezig ga.
Bedankt !
Let op als je de klepseals wilt vervangen moet je wel de variable kleplicht hoogte uitbouwen, ben je speciaal gereedschap nodig
STIP911 1.540 km Reageer
Klopt, speciaal gereedschap heb ik al liggen 😃👌
