Peugeot 207 2007: geen vermogen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Peugeot 207 1.6 vti start bij koude motor goed en rijd goed, goede en snelle
reactie op gaspedaal en goed vermogen, op het moment dat de motor op bedrijfstemperatuur is
begint het gedonder, geen acceleratie vermogen meer en behoorlijk inhouden duurt heel lang
bij bv inhalen om op snelheid te komen, motor maakt dan bij volgas een behoorlijke zware brom in inlaat spruitstuk
zonder dat deze echt in snelheid toeneemt.
even laten afkoelen, vermogen is er weer na een paar minuten rijden weer weg.
Auto is uitgelezen ook bij dealer , geen storingen of aanwijzingen dat er wat mis is
uit voorzorg reeds vervangen bobine's en bougies, nokkenas stellers getest op werking.
Na een rit op de snelweg bij bv 120 km per uur rijd hij goed dan afremmen en weer optrekken om in
te halen ,auto houd fors in en hokt een beetje en gaat zwaar lopen(geluid) en dat blijft zo tot deze weer wat afgekoeld is.
met het gas spelen heeft als resultaat dat deze wel enige snelheid creëert
ton111
105 km
al 9 jaar lid
Katalysator verstopt?
Heb de katalysator al gedemonteerd gehad om te controleren.
Het vermogen verlies is ook plotseling opgetreden dus niet eerst slechter gaan lopen.
Het is vol vermogen en b.v. 1 seconde later geen vermogen.
Een klein beetje gas geven dan geeft het beste resultaat om weg te komen.
ton111 Topicstarter 105 km Reageer
