Peugeot 207 2010: Geen dimlicht
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beide dimlichten doen het opeens niet meer.
Wat kan dit zijn.?
HJongejan
60 km
Wat heb je zelf al gecontroleerd ?
zekeringen,
Lampjes beide kapot,
meten eens op de stekker bij de lampen of je spanning +12volt meet
en massa hebt.
werkt groot licht en stadslichten wel ?
Alle lampjes vervangen. Alle overige lampen doen het wel. Voor vertrek deed alles het. Koplampen afgesteld door m’n garagist. Ik heb het zelf niet gecontroleerd maar hij zegt dat alles in orde was. (Zeer betrouwbaar adres) Onderweg naar Spanje zou het probleem ontstaan moeten zijn? Massa heb ik nog niet gecontroleerd. Morgen maar eens naar een autobedrijf. Maar goeie tips of de oplossing hoor ik graag. Dan kan ik dat alvast be af preken met de garagist. Zekeringen zijn goed. Ergens een relais ???
HJongejan Topicstarter 60 km Reageer
Je weet zeker dat je de goede lampen vervangen hebt he, deze auto heeft bochtverlichting, en ik heb al vaker gezien dat niet de defecte dimlichtlamp werd vervangen.
Goedemorgen!! Ik ga je tip doorgeven aan de monteur bij het (Spaanse) autobedrijf
