Peugeot 207 2009: Inhouden en bokken
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb sinds een drie maanden last van inhouden van de motor. Ik reed tijd terug van mijn woonplaats Roosendaal naar Breda en toen ging mijn auto steeds zachter rijden en op een geven moment nog maar 40 km op de rijksweg met als gevolg toeterende auto's achter mij. Gelukkig kort erna van de rijksweg af en op plek van bestemming aangekomen. Daar de ANWB gebeld en die kwam na een 2 uur aan bij mijn auto met een afgekoelde motor. De monteur het probleem uitgelegd ,deze heeft toen mijn auto gestart en helaas liet de auto niets meer van de storing zien. Hij heeft hem nog proberen uit te lezen maar dat was dus helaas niet mogelijk en zag dus geen storingen. In overleg met de centrale heeft hij de bougies een voor een losgehaald en de motor reageerde zoals het moest. Was niets meer aan te merken van een slecht functionerende motor deze liep weer als een zonnetje.. Daarna samen met de monteur een kleine proefrit gedaan langs een paar straten was niets te merken. Is toen weggegaan met de mededeling te bellen mocht ik onderweg naar huis stil komen te staan. Liep toen het eerste kwartier weer geweldig!
Uiteindelijk naar huis gereden maar met pijn en moeite thuis aangekomen want de ellende van in houden - en uitvallen motor kwam plotseling weer terug.. De volgende dag een afspraak gemaakt bij een garagebedrijf waar hij twee maanden heeft gestaan. om tussendoor erna te kijken. Nu pas een week geleden de auto opgehaald en gevraagd wat hij heeft vervangen dat was dus niets alleen de katalysator doorgeblazen. Echter kreeg van een ander te horen dat dit niet mogelijk is want dan zou je het keramische blok eruit blazen. Al met al alleen dus dingen verholpen voor de APK maar probleem met inhouden nog steeds hetzelfde probleem waar ik grijze haren van krijg..
Mijn vraag is aan lotgenoten wat kan dit zijn ????en waar moet ik hiermee naar toe??? om dit probleem met inhouden op te lossen???Ik hoor vertellen dat het van alles kan zijn zoals ruimte in de distributieketting, bobineprobleem zijn 4 losse stuks. Benzine filter maar dat geloof ik niet want als de motor koud is en je start hem heb je geen problemen pas na een 1km als de motor op temperatuur is. Wat kan het zijn wat ik wordt gek van dit probleem en ven bang dat dit mij veel geld gaat kosten om de storing te vinden. De ANWB kon de storing niet uit lezen wn ook het garagebedrijf waar hij twee maanden is geweest kon dit ook niet. Wat kan het zijn en wie kan mij hier mee helpen.
Vr Joey Hofman
joeyhofman
Ik denk dat de katalysator verstopt zit. Doorblazen is een onzinnige aktie. Al met een fatsoenlijke (originele tester ) uitgelezen op foutcodes. Anders even rijden met de bovenste lambdasensor eruit, als ie dan goed blijft lopen weet je t. Zou even een andere garage zoeken die iets meer zin heeft om je te helpen.
harry4203 39.595 km Reageer
Mijn dank voor uw reactie. Ga zeker zoeken naar iemand die mij wil helpen.
joeyhofman Topicstarter 55 km Reageer
