Peugeot 307 2005: Aanhoudende Motorstoring
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Na vervanging van de drukgroep kreeg ik motoriseringen, voornamelijk uitlaatgassen maar soms ook alle andere zoals abs en remsysteem. Soms geeft de auto een ‘stotter’ en gaat dan heel erg brommen. Bij schakelen schiet de toerenteller heel hard omhoog maar hoor je de motor niet ‘gieren’, ook lijkt het alsof de power eruit is. Bij stoppen een sleutel eruit en opnieuw starten is het weer even weg. Het storing lampje blijft altijd branden. Soms piept het maar gebeurt er verder niets.
Kan dit ontstaan zijn na vervangen drukgroep? Daarvoor heb ik nog nooit een storing gehad. Ondertussen heeft de garage (van Mossel) de bougies vervangen en de bobine vervangen. Ook nog eens de motor gespoeld. Ik kom er niet uit met ze.
PretMetJet
60 km
al 4 jaar lid
Geen massakabel vergeten aan te sluiten of een kabel klem zitten?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ik ga het doorgeven, dank voor je reactie.
PretMetJet Topicstarter 60 km Reageer
Nog steeds niet opgelost, moet nu een tank met Euro98 leegrijden, maar de storingen blijven opkomen. Vooral als de motor warm is.
Wat zijn de storingscodes dan en wat doen ze er aan , alleen wissen ?
