Peugeot 307 2005: Radio
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Ik moet voor mijn Peugeot 307 uit 2005 een andere radio plaatsen.
Die er nu inzit reageert niet op de knopjes.
Heb inmiddels een Magneti Mirella RT3-01 met cd wisselaar gekocht.
Echter krijg ik geen verbinding met het display en met de stuurbediening.
Ook zit er een andere aansluiting voor de antenne aan.
Iemand suggestie's wat ik moet doen?
e.slagter
165 km
al 9 jaar lid
Ik vrees dat je een radio hebt gekocht voor de facelift versie 307. plaats even chassisnr, kunnen we kijken welke er in moet en of er verschil is. hij moet ook zowiezo gecodeerd worden met originele testkast.
harry4203 39.475 km Reageer
Hallo,het chassisnr.is:
Vf33CNFUL84327626.
Bedankt voor de reactie.
e.slagter Topicstarter 165 km Reageer
Je had niet gezegt dat er een gewone radio/cd inzat, en geen rt3. ik weet niet of dat zomaar gaat werken. je zult iig eerst het toestel moeten coderen in de auto en er zal een ander middendisplay in moeten vrees ik. miss moet je ook nog wel het eea aan bedrading leggen.
Bedankt.
Ga kijken voor dezelfde type die erin zat.
Ga deze dan wel verkopen.
En dit is de achterkant.
Als ik het goed begrijp moet ik een radio plaatsen van voor oktober 2005.
Jou auto is een faceliftversie, dus modeljaar 2005 en verder. je moet ond nr 1614201480 hebben.
Top,bedankt voor het advies.
Kan ik er wel een andere radio inzetten?
Heb nog een Sony CDX-GT700D liggen
Dat kan wel, maar je hebt wel een verloopkabel nodig, liefst met can-bus interface zodat je je stuurbediening en middendisplay kunt blijven gebruiken.
Bedankt.
Waar kan ik zoiets halen en wat zijn ongeveer de kosten daarvan?
Ik zou even informeren bij een halfords/inbouwcentrum oid. 100 euro ben je snel kwijt vrees ik.
Is ook niet leuk meer.
Waarom kan het niet gewoon standaard zijn,zoals het was?
Laat de oude er wel eerst inzitten of ga zelf zingen.
Ben bij de dealer geweest en die hadden niet eens verloopkabels.
Dealer kan de gewone verloopkabel nog wel bestellen, is de 9706AN. google ook maar eens op dat nr. maar dan kun je je display niet meer bedienen.
Deze is inmiddels aangeschaft en geinstalleerd.
Helaas doet de Sony niks.
Net of hij geen spanning krijgt.
Vind het allemaalmaar een vreemd verhaal.
Meet de 2 voedingen en de massa eens dan. Geen zekeringetje laten ploffen per ongeluk?
Zal het eens proberen.
Zekering was idd geknapt maar nieuwe in gedaan.
Ga maar eens meten.
