Peugeot 307 2005: driehoek + foutmelding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste forum leden . Als ik met de auto rij dan krijg ik nu regelmatig de foutmelding van Verstoring snelheids controle
Ik zie daar niets van in het instructie boekje wie kan mij helpen wat dit betekend of zelf heeft mee gemaakt
e de walele
Edewaele
4.625 km
eerst auto maar eens geheel uitlezen. kan echt vanalles zijn. wellicht remlichtschakelaar defect.
harry4203 39.570 km Reageer
Harry ik ga eerst zelf eens naar de remschakelaar kijken .
bedankt voor snelle reactie
eric
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
Ik zou em eerst uitlezen, als je zelf aan de remlichtschakelaar gaat zitten lees je waarschijnlijk daar straks een fout op uit die miss niet relevant is. ook zie je niks aan deze dubbelwerkende schakelaar en je moet em ook weer op de juiste manier monteren/afstellen.
Harry
Ik heb de auto gestart (heb niet met de auto gereden ) en heb daarna de remlichten gecontroleerd en deze branden alle drie prima Daarna een paar keer goed geremd en ineens zie ik de melding .
auto afgezet ,weer gestart melding was weg darna zeker 30 keer geremd geen meding meer gezien.
Er is niet met de auto gereden toch geeft hij de melding verstoring snelheids controle Zou dit iets met de snelheidsbegrenzer kunnen zijn als ik bv op 50 km staat ingesteld en ik rij bv 60 dat dan dit de melding geeft ??
Heb niet met deze auto gereden dus dat zou dan niet kunnen zijn
De remlichtschakelaar bestaat uit 2 schakelaars ineen. het controleren van de remlichten is zinloos in deze. het gedeelte voor de cruisecontrole test je daar niet mee. daarom nogmaals, eerst uitlezen. of domweg een nieuwe schakelaar plaatsen als je wilt gokken.
Ik ga voor gokken je weet maar nooit Het kan mij de kop niet kosten toch.
het is en blijft een mechanische schakeling een beetje vuil en het is al fout
Alleen het afstellen dat is mij nog niet geheel duidelijk met dat stiftje
e de waele
Kost toch 75 euro incl modificatiedraad (als deze er nog niet in zit). (en ik de juiste heb uitgezocht) anders ff chassisnr plaatsen als je het exact wilt weten.
Oei dat moet ik dan nog even goed bekijken want ik heb alleen op Onderdelen24.nl gekeken.
maar ik zie wel dat deze maar 2 polen hebben is fout moet 4 zijn toch.
Ik ga het chassinummer op zoeken morgen zo dat ik zeker weet dat dat goed is en het hier dan posten
tot morgen dan maaar weer
e de waele
Harry.
Hier het cassis nummer van deze auto VF33CNFUC84139432
Kan dit iets te maken hebben met de snelheids regelaar als deze aan of uit staat ?
Kan dit problemen opleveren voor de APK keuring ?
Ik heb nog geen tijd gehad voor te kijken of het een 2 polige of 4 polig schakelaar is
e de waele
Het onderdeel dat ik had gegokt en de prijs klopt. haal aub geen schakelaar voor een paar euro uit de tussenhandel, want dan meld je je hier volgendeweek weer met dezelfde klacht.
De foutmelding is nu een tijd weg geweest en ik zie hem nu niet meer Ik heb er tot nu toe niets aan gedaan dus ik weet nu nog steeds niet wat het is geweest Ik ga het nu verder aanzien of dat zo blijft
e de waele
Beste forum leden.
Het probleem is opgelost Het zat in de schakelaar voor de snelheidscontrole .
die zit aan de linkerkant van de stuurkolom en kan je bedienen door naar boven te schakelen of naar beneden te schakelen Je hebt daar bij 3 standen Deze ging heel zwaar heb hem weer goed gang baar gekregen door contact spry De fout melding is niet meer te zien dus is opgelost Hij staat nu in de middelste stand
iedereen zeker bedankt voor de tips en tot de volgende oplossing
