Peugeot 307 2007: Trekhaak aansluiting 7 polige naar 13 polig ombouwen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hoi, ik wil mijn trekhaakaansluiting van 7 polig naar 13 polig ombouwen zodat ik constante voeding in mijn caravan heb.
Bij de garage willen ze 400e omdat er kabels van de accu naar achteren moeten.
In het regelkastje van de trekhaak aansluiting gaat een dikke rode kabel, geeft deze niet al genoeg stroom? (Zie foto)
Weet iemand of er een (universele) set is, waar je passende connectoren hebt voor het regelkastje? Dan hoef ik alleen nog de kabel door te voeren naar de trekhaak een daar een nieuwe aansluiting op te maken toch?
Willemwillem
al 4 jaar lid
In de 7 polige zit ook een constante 12V+ op 2, wellicht nu niet aangesloten.
Misschien kan je de dikke rode kabel in het regelkastje benutten ?
Sneller klaar en kost nix...
Hans4040 123.030 km Reageer
ik zou deze niet pakken op de 2 mocht er sluiting zitten op deze draad dan heb je gelijk geen verlichting meer op de caravan.
Je kan vanaf de zekeringkast links onder naar achter en ja 400E is wel veel geld Alhoewel wil je het goed hebben moet er wel een nieuwe kabelset in 13 polig uiteraard dan heb je het goed voor elkaar
