Peugeot Partner: aanjager blaast bijna niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
ik heb een peugeot partner waarvan de aanjager het wel doet maar hij blaast niet(hij maakt ook veel herrie)
hij heeft geen interieurfilter
de weerstand is heel
het lagertje van het motertje is ook heel
ik hoop dat er iemand een idee heeft want het is verdraait irritant met zulk weer
jan meerkerk
140 km
krijg je wel een voeding op de motor ?
zit de ventilator niet los op het asje
jan5047 25.885 km Reageer
ja ik heb voeding op de motor
hij doet het ook gewoon
bedankt voor je reactie
jan meerkerk Topicstarter 140 km Reageer
nee de ventilator zit gewoon vast
hij draait wel volle toeren dan ? zit er geen slang los of een klep
Zit er goede massa aan op de motor?
Zitten er geen blaadjes of takjes tussen of aan de ventilator? Overtuig je hiervan.
Is het toerental hoog genoeg?
Staan de uitblaasrooster wel open?
hij draait op volle toeren ja
en er zit niks los voor ik zover weet
want ik moest hem wegbrengen want is bedrijfs auto en die man had hem morgen weer nodig
zou het kunnen zijn dat de slagen verstopt zitten?
zou het kunnen zijn dat de slangen verstopt zitten?
is mogelijk of los
ralf_jensen
alles heb ik hiervan al gecontroleerd is allemaal in orde
jan5047
ik zal als ik de auto weer terug heb het motertje eruit halen en dan de slagen door blazen
en dan zie ik wel of dat er wat uitvalt
[quote=jan meerkerk]ralf_jensen
bedankt voor je reactie[/quote]
Als je dit gecontroleerd hebt, dan weet je toch of de slangen dicht zitten.......... Eerst controleren voordat je zegt dat dit in orde is.
hoi
ik weet niet of je probleem is al opgelost zo niet controleer de stekker achter de schakelaar waar je mee standen verandert vaak branden de stekkers door waardoor die slecht contact maakt komt veel voor succes
appie508
bedankt voor u reactie de auto is nu voorlopig niet bij mij thuis maar zodra ik hem heb zal ik daar na kijken en laat ik horen of dat het dan opgelost is
