Peugeot 307: aanjager climat-control werkt niet(altijd).
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 66 kw
De anjager van de 307 2.0 hdi uit 2003 werkt niet, soms als je tegen de bedieningsunit slaat doet hij het weer 2 dagen.
Als hij niet blaast , komt er geen spanning op de aanjager. Tips?
schelle
110 km
al 15 jaar lid
Graag info over de uitvoering.....is het met airco? Zo ja, geregelde (climat control) of ongeregelde (aan/uit) airco.
Nog beter: plaats de laatste 8 posities/cijfers van het chassisnummer even.
hans4074 28.090 km Reageer
het betreft een 307 met airco enclimate-controle, dus graden in te stellen.
schelle Topicstarter 110 km Reageer
Als je geen spanning/voeding meet op de aanluiting op de aanjager: de voeding komt uit de BM34 = zek.kast motorruimte. Inwendig in BM34 zit relais, die in bekrachtigde toestand spanning doorgeeft via zekering F18 in BM34 en eruit komt op 2 aansluitingen in de groene stekker met 16 aansluitingen namelijk op posities 8 en 16. De positie-nummertjes staan op de stekker. Van daar uit lopen beide draden halverwege over naar 1 draad met nog een zwarte stekkerverbinding met 6 aansluitingen op positie 3 in die stekker vooraan naast kachelhuis aan bestuurderzijde.
Ter controle of het juiste schema gepakt is: heeft de aansluiting van de voeding op de aanjager 2 draden? Zo ja, dan zou bovenstaande uitleg moeten kloppen.
Eventueel Relais doorgebrand
