help! ik ben een vrouw en ken dus niet zo veel van wat er onder een motorkap gebeurt.
ik heb dus een probleem met de luchtblazers in mijn auto.ik krijg mijn ramen niet ontwasemd, de ventilatoren werken op geen enkele stand.het wordt wel een tikkeltje warm maar verder gebeurt er dus niks meer.
is het dan een zekering die ik moet vervangen, zoja zit die dan links onder het stuur bij de kleine zekeringen.of moet ik ergens onder de motorkap duiken om een weerstand te vervangen?
en welke zekering mag dat dan zijn, ik heb ergens gelezen dat het zekering f15 kan zijn?
mijn auto heeft geen airco!
