Peugeot 307: Ruitensproeier moter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Tijdens de vriesperiode is de zekering van mijn ruitensproeier moter kapot gegaan.
Nu ik deze heb vervangen, doet alleen de sproeier van de achterruit het nog maar.
Die van de voorruit hoor ik niet en doet dus ook niets.
Kan het zijn dat er twee ruitensproeimotoren in mijn auto zitten??
jeronimo33
5.130 km
Heb je al eens op het pompje gemeten of er nog wel spanning op komt te staan ? Als dat wel het geval is, en nog niet werkt, zal het motortje kapot zijn, de zekering gaat ook niet vanzelf kapot natuurlijk.
Antwoord op je vraag: als er geen koplampsproeiers op je 307 zitten, zit er maar 1 pompje op.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Antwoord op je vraag: als er geen koplampsproeiers op je 307 zitten, zit er maar 1 pompje op.[/quote]
Hoe kan het dan dat als ik de achterruitsproeier inschakel het pompje normaal werkt, maar voor de voorruit niet?
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
[quote=stefan84]Heb je al eens op het pompje gemeten of er nog wel spanning op komt te staan ? Als dat wel het geval is, en nog niet werkt, zal het motortje kapot zijn, de zekering gaat ook niet vanzelf kapot natuurlijk.[/quote]
Kan er helaas niet bij.
[quote=jeronimo33][quote=hans4074]Antwoord op je vraag: als er geen koplampsproeiers op je 307 zitten, zit er maar 1 pompje op.[/quote]
Hoe kan het dan dat als ik de achterruitsproeier inschakel het pompje normaal werkt, maar voor de voorruit niet?[/quote]
Het propellertje van het pompje kan 2 kanten opdraaien doordat de + en - omgedraait worden. Het omdraaien van + en - gebeurd uiteraard door het signaal van voor,-of achtersproeier bediening (schakelaar) en wordt "omgezet" in de BM34 ("zekeringkast" motorruimte)
Voeding loopt via zekering F14 in deze BM34.
De wisselende + en - gebeurd inwendig in de BM34.
Je kunt dit o.a. meten op de stekker onder bij het pompje, zoals stefan aangaf.
[quote=hans4074][quote=jeronimo33][quote=hans4074]Antwoord op je vraag: als er geen koplampsproeiers op je 307 zitten, zit er maar 1 pompje op.[/quote]
Je kunt dit o.a. meten op de stekker onder bij het pompje, zoals stefan aangaf.[/quote]
De zekering is al een paar keer gesprongen tijdens de vriesperiode. Kan het dan zijn dat de stuurschakelaar defect is?
Heb je al gemeten op de stekker van het sproeierpompje, of kan je daar nog steeds niet bij?
Je moet er natuurlijk wel wat voor doen he....lol, tenzij je met het duurste onderdeel (schakelaar van ca. 350,- incl BTW) op de gok wil beginnen!
Als je de voorsproeier bedient, werken dan de voorste wissers wel?
Mogelijke oorzaken: kortsluiting in het pompje (ca. 20,-)
Kortsluiting naar massa in de draad die op dat moment + geeft (kost niets, alleen zoekwerk)
BM34 defect (ca 130,-)
Ja de voorste ruitenwissers werken wel. Alleen het pompje voor de voorruitsproeiers dus niet. Pompje voor de achterruit werkt wel...
Heb je m'n verhaal nu eigenlijk wel gelezen, of begrijp ik het niet goed? Er is maar 1 pompje.
[quote=hans4074]Heb je m'n verhaal nu eigenlijk wel gelezen, of begrijp ik het niet goed? Er is maar 1 pompje.[/quote]
Ja weet ik. Is om te verduidelijken dat het (ene) pompje maar één kant op werkt...
Aha duidelijk. Als de voorwissers werken bij bediening van de voorste R.sproeier, mag je er van uit gaan dat het signaal door de schakelaar gegeven wordt, dus de schakelaar zou je zo goed als zeker uit kunnen sluiten als oorzaak.
Nu de andere hier boven opgegeven 3 oorzaken nog.
Het pompje bleek achteraf toch bevroren te zijn geweest.
Alles werkt weer.
Bedankt voor jullie inbreng
