Bij mijn rechter koplamp was het stekkertje van het dimlicht kapot gerot.
Nu dacht ik slim te zijn en dit stekkertje te vervangen door een kabelschoentje..... Fout dus.
De isolatie is om het kabelschoentje weggesmolten. Hierbij is de koplamp zo heet geworden dat het plastic is aangetast.
Bij de garage heb ik een nieuw stekkertje laten plaatsen en bij het afstellen van de lamp bleek deze dus geen "streep" te maken waardoor dit onmogelijk werd.
Er moet dus en andere Unit in.
Nu heb ik op Marktplaats een gezien uit 2004. Kan ik ergens zien dat deze lamp de juiste is? en wat is ongeveer de richtprijs van een 2e handsje?
Alvast bedankt voor de hulp.
Oja.. Ik ben wel een beetje handig, dus ik wil het graag zelf proberen. Zijn er nog dingen waar ik om moet denken / op moet letten?
Groeten Edward
Zijn het gewoon originele lampen die erin zitten ? Ik bedoel dan de lampjes zelf en niet de unit.
Als ze zo warm worden moet een oorzaak hebben, kan een slecht contact zijn waardoor de stekker weggesmolten is, maar waarom word het plastic in de lamp aangetast ? Zitten er lampen in met een hoger aantal Watt ?
Gr Stefan
