Peugeot 206 2000: Aanjager doet het niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 65
Hoi,
Ik val maar meteen in huis,
Ik heb een peugot 206 uit het jaar 1999 nu werkt me aanjager niet zekering vervangen dat heeft niks geholpen en een nieuwe printplaat van een andere peugeot 206 geprobeerd ook geen resultaat nu zit ik en me vader met onze handen in het haar wat het nu kan zijn hebben jullie een idee
Cherona2002
65 km
al 2 jaar lid
Misschien zijn de koolborstels van het motortje versleten..
Je kan een ander motortje van de sloop halen: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onder...
O ja dat kan ik wel naar kijken dankjewel
Cherona2002 Topicstarter 65 km Reageer
Begin eens met meten of je wel spanning en massa hebtbop je kachelmotor , meten is weten.
Stekkeraansluiting van motor wil nog wel eens smelten.
Alles all gedaan zekering is niks mis mee en ook niet met de printplaat
Contactslot defect.
Auto doet het gewoon alleen de verwarming,airco doet het niet en gaat alleen om voor
Als je eerst eens diagnose gaat stellen en niet domweg onderdelen gaat vervangen, zoals kaleido ook al voorzichtig oppert, zul je hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie komen dat er geen voeding komt op de kachelmotor. deze komt vanaf het electrisch gedeelte van het contactslot.
Dat hangt af van of tie airco heeft, indien ja, dan komt de 12V voeding van een stuurprint....maar die is w.s. al vervangen.
Beunhaas 10.885 km Reageer
