Peugeot 206 2002: Achteraslagers
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Deze Peugeot 206 is een GTI en daar moeten nieuwe naaldlagers voor de achteras in. Nu schijnt het zo te zijn dat die bij de gewone 206 aan beide zijden gelijk zijn, nl met een binnendiameter van 47 mm.
Echter bij de GTI zit er links en rechts verschil in, de ene kant ook 47 mm maar de andere kant 50 mm.Is er een Peugeotspecialist hier die er iets over kan zeggen en evt een onderdeelnummer heeft want de meeste lagersetjes staat niet bij of het 47 of 50 mm betreft.
Chassisnummer is VF32CRFNF42491526
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Met alleen lagers ben je er waarschijnlijk niet.
Evt zou je Corne Verweij in Harkema eens kunnen vragen, die adverteert met ruilassen op Marktplaats voor een redelijk bedrag. Heeft vorig jaar mijn 206SW gedaan naar volle tevredenheid.
goedkoper een andere as regelen,
STIP911 1.565 km Reageer
ze geven de 5131a6 en 513272 op, deze zijn hetzefde als van een gewone 206. en de 513196 en de513266, deze zijn idd anders. Ben echter gezien de ervaring ook bang dat je het met alleen lagers niet gaat redden.
Dankjewel jongens, hier heb ik wat aan. Gaan het zien of het gaat lukken.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Is gelukt, nummers die Harry doorgaf waren de juiste. Klant had de as zelf al gereviseerd en moest alleen nog de juiste lagers hebben.
