Peugeot 206 2005: Koppelinkabel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedenavond ,
Ik heb vandaag mijn koppeling kabel vervangen ,en als de motor uitstaat kan ik prima schakelen maar met motor aan wil hij niet schakelen.
Wat heb ik fout gedaan.
Ik weet niet zeker of de autogegevens zichtbaar worden 69-rk-jz.
Arnold555555
245 km
al 7 jaar lid
Oplossing van harry4203
Je kunt zien of het hevel op de bak meteen goed bediend word als je het pedaal intrapt.(2 man) Als dat zo is, denk ik dat je druklager het heeft begeven als ik de klacht zo moet beoordelen.
Bekijk in de discussie
Originele zelfstellende kabel gebruikt?
harry4203 39.540 km
Hoi Harry .
Ja de kabel is volgens mij goed.
Ik zat mijn vorige vragen nog eens door te lezen , maar dat was een andere Peugeot 206 maar ook een versnellingsbak probleem uiteindelijk in de garage opgelost, die auto wilde helemaal niet meer schakelen.
Bij deze had ik tijdens het rijden geen druk op de kabel maar toen ik de pedaal terugtrok was het weer goed.
Dat was een paar maanden geleden, maar er kwam sinds een paar weken terug een slepend geluid tot ik in de vierde versnelling zat dan was het weg en moest ik aan de kabel denken.
Maar nu na vervanging kan ik niet meer rijden, vanmorgen nog wel 🫣
Arnold555555 Topicstarter 245 km
Oplossing
harry4203 39.540 km
De tweede man is mijn vrouw 🤗
Maar ik denk dat je gelijk heb , en een drukgroep of lager gaat mij op de oprit niet lukken ben ik bang. En zo voor de jaarwisseling gaat het bij de garage ook langer duren ben ik bang
Maar hopen dat het in 2024 beter gaat 🤔
Bedankt voor het snelle reageren 🤗
Voordeel is misschien wel dat we nergens naar toe kunnen rond de jaarwisseling 😂
Voor jou wel alvast een goed 2024 🥳
Zou eerst maar eens checken of het in de kabel zit of niet, ik ben geen fan van zelfstellende kabels en al helemaal niet 3th party, heb ik slechte ervaringen mee.
Bij een oudere auto gewoon een vaste kabel erin, goedkoper ook, even stellen is meestal het werk niet en geen gezeik met koppelen of niet koppelen..
Beunhaas 10.880 km
