Peugeot 206 2000: Benzine geur en niet wegkomen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goededag,
Mijn auto ruikt sterk naar benzine, vooral aan de achterkant en achterin. De auto rijdt ook niet zoals het hoort. Hij blijft hoge toeren maken en opeens schiet hij vooruit. En zodra ik stil sta begint dit van voor af aan. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Linda_90
60 km
al 2 jaar lid
Aansluiting van brandstofpomp controleren , als je geluk hebt zit er een luikje onder de bekleding bij de achterbank.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Tank of slangen lek?
Hoog in toeren kan vervuiling van de stationair stelmotor zijn, deze reinigen en inleren
GJ Edelenbos 20 km Reageer
Persoonlijk denk ik eerder aan een motortemperatuursensor die een verkeerde waarde geeft, maar uitlezen en meetwaarden bekijken en de auto op benzinelekkage en het absorbtievat (brandstofdampafvoer) controleren zal uitslag moeten geven denk ik.
harry4203 39.480 km Reageer
De ANWB is net langs geweest. Deze kan nergens een lek vinden. Hij heeft 10 minuten met de auto gereden en er was helemaal niks aan de hand. Hij rook inderdaad wel de benzine geur. Hij zei dat ik een kwart van de tank op moest rijden en dat er misschien in het bovenste gedeelte van een slangetje een klein lek kan zitten.Hij gaf aan dat de auto prima loopt en ik er gewoon mee kan rijden. Dus ik weet het ook even niet meer.
Linda_90 Topicstarter 60 km Reageer
Door rijden met brandstoflekkage tja lijkt me niet.
Hij heeft niet bij de pomp gekeken als ik uw reactie zo lees .
Had waarschijnlijk geen zin.
Sorry misschien was mijn verhaal niet heel duidelijk over waar hij gekeken heeft. Hij heeft onder de auto gekeken, bij de band waar de benzine tank zit en onder de achterbank ( de zittingen omhoog gehaald en daaronder), en onder de motorkap. Mijn “vaste” garage is dicht tot 1 Januari. Daarna gaat de auto daar zeker heen.
Bedankt voor alle antwoorden!
