Peugeot 206 2001: div problemen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
ik ben in bezit van een 206cc cabrio.
deze heeft paar vervelende nukken de laatste tijd.
soms valt ineens de motoruit.
tijdens het rijden.
motor lampje ga branden olie en handrem.
dacht dat de dynamo was of de accu.
deze zijn inmiddels bijde vervangen.
ook massa kabels heb ik nagekeken.
met uitlezen komt er niks uit kwa codes.
nu heb gehoord dat de kabelboom achter motor loop.
en deze wel eens problemen kan geven.
iemand enig idee ook is me opgevallen dat de radiator fan.
heel laat aanspringt soms helemaal niet.
springt pas aan als die tegen de 100 graden loop.
graag jullie ervaringen en ideeen.
alvast bedankt
010dennis010
al 2 jaar lid
Beste, ik heb een Partner van 2006 en ook onverklaarbare nukken gehad. Uiteindelijk blijkt dat de elektrische bedrading heel slecht was. De isolerende mantel valt er gewoon vanaf (is een bekend Frans probleem ).Vooral op de meest warme en onbeschermde plekken. Dus zeker slim om de bedrading eens goed na te lopen. Uitleesapparatuur neemt dit niet waar. En garages gaan gewoon de meest waarschijnlijke onderdelen vervangen.
Grt Remco
ga morgen even achter blok kijken. en meten.
010dennis010 Topicstarter 55 km Reageer
