Peugeot 206 2003: Verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Goedendag,
Hoop dat iemand me kan helpen met het volgende probleem.
Heb een 206 cc waarbij als ik het dimlicht aan doe gaan alleen me stadslichten branden en me remlichten.
En nog het meest vreemde is als me verlichting aan staat en ik wil de motor uit zetten dan gaat dat niet dan haal ik de sleutel eruit maar blijft de motor draaien ,maar als ik dan op dat moment de verlichting uit zet dan gaat de motor uit.
Ik heb er al een andere bsi en bsm en de verlichting schakelaar aan gehangen maar daar licht het niet aan.
Hoop dat iemand hier een idee heeft .
Alvast bedankt voor de genomen moeite
DRTS
530 km
al 10 jaar lid
Misschien dat iemand me ook kan helpen aan draadschemas ,dat zou me wel een heel eind op weg helpen denk
DRTS Topicstarter 530 km Reageer
Heb je een trekhaak met een constante plus ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hij heeft inderdaad een trekhaak maar die heb ik al ontkoppeld om uit te sluiten
Zit er niet ergens een verkeerd lampje achterin? dubbelpolig ipv enkel?
harry4203 39.550 km Reageer
Nope.
Ook al gecheckt.
Als de verlichting uit is dan reageren de remlichten ook correct
Imitatie radio erin? hoe is dit ontstaan, zomaar spontaan? Je dimlicht werkt met draaiende motor dus ook niet? Grootlicht wel? Geen foutcodes ergens in de auto? Als je de stekkers van de koplampen losneemt, gaat de motor dan wel gewoon uit met de contactsleutel?
Wanneer het ontstaan is weer de klant niet zo goed.
Hij heeft wel zelf een andere radio erin gedaan een week of 3 geleden ,maar wel een orginele gebruikte en deze had ik ook al ontkoppeld voor de zekerheid maar dit maakte ook niks uit.
Wat betreft de lampen ontkoppelen moet ik nog even kijken .
Het grootlicht doet het overigens wel .
In het donker rijd de man nu ook even met grootlicht en ze remlichten aan,omdat die hem niet veel kan missen
Had hem in het begin ook uitgelezen en toen gaf de motor computer ook een foutcode dat die geen communicatie heeft met de bsi de exact code weet ik niet meer maar zal ik van de week ff kijken.
Hierdoor was ik ook begonnen met de bsi te vervangen omdat deze toch gevoelig zijn voor storingen
heb je het instrumenten paneel ook al afgekoppeld?
STIP911 1.540 km Reageer
