Peugeot 607: Aanjager Peugeot 607
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
De aanjager doet niets meer.
Het display enz doen het nog gewoon en als ik aan de roosters voel dan word de lucht ook nog gewoon warm en koud.
Ik ga er van uit dat de kachelweerstand kapot is?
Zoja waar vind ik die en hoe kan ik em controleren of ie kapot is?
Alvast bedankt voor de reacties....
mokka
1.340 km
Niemand?
mokka Topicstarter 1.340 km Reageer
Ik denk dat de weerstand op de grondplaat van de aanjager zit, maar hij kan ook links naast de aanjager verticaal in het kachelhuis zitten. Zowel aanjager als de eventuele losse weerstand (moduul) zitten aan passagierszijde achter dashboardkastje. Geen duidelijk antwoord, maar dan heb je in ieder geval iets.
hans4074 28.090 km Reageer
Ok bedankt!
Moet ik het dashbordkastje eruit halen of kan ik er zo bij zonder iets te demonteren?
Problemen met aanjagers en/of modules bij 607 zijn mij niet bekent, dus ook geen ervaring mee. Als je in staat/van plan bent om dit zelf te gaan repareren, dan lijkt het me een kleine moeite om even onder het dashboard te "duiken" om een 1ste indruk te krijgen van wat er allemaal los moet. Ik moet je helaas het antwoord schuldig blijven.
De boel is eens uitgemeten en er komt spanning tot aan het motortje dus dwz dat de kachelweerstand niet kapot is maar het motortje zelf???
Ik heb het motortje er snel eens uitgehaald en met 2 kabeltjes rechtstreeks op de accu aangesloten maar hij doet het gewoon.
Toen nog maar eens de bedrading nagemeten met een controlelampje.
Wat blijkt? Vanaf de kachelweerstand gaan er 2 kabeltjes naar het motortje.
Op de rode staat spanning maar de zwarte geeft geen massa, daarom doet het motortje het ook niet.
Is de kachelweerstand dan kapot of niet?
btw in de hoogste stand blaast ie ook niet...
Heb dit probleem j.l ook gehad.
Weerstand uit gebouwt .
Wat bleek de verbinding van het stekker blok naar de electronica van de kachelweerstand zat los in de
soldering.
opnieuw gesoldeert,alles weer gemonteerd een alles deed het weer.
Die zit bij mij gewoon vast dus dat is het ook niet?
Ik denk dat de weerstand gewoon stuk is maar weet het niet zeker?
Iemand?
Niemand die het weet?
Het is nl een duur grapje om een nieuwe weerstand op goed geluk te kopen...
Om het zeker te weten, zul je de print cq weerstand moeten uitbouwen en stapsgewijs doormeten. Daar valt van afstand niets over te zeggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
