Peugeot 607: Remote kabel voor Peugeot 607
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 V6 Biturbo
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het uitbreiden van het radio systeem. Ik wil iets zwaardere bass.
Nu ben ik kabels aan het trekken, niet zo heel moeilijk aangezien de accu in de achterbak zit. Maar nu is mijn vraag waar vind ik de remote of hoe zorg ik ervoor dat de versterker enkel aangaat als het contact ook aangaat?
Heeft iemand hier ervaring mee?
KennyR
670 km
al 14 jaar lid
Ik weet niet of u hier wat aan hebt. Ik heb 5 jaar geleden een versterker in mijn 406 geschroefd. Er zit in mijn 406 een clarion fabrieksradio. Als dat bij u ook zo is, dan raad ik u aan contact op te nemen met Clarion nederland. Bij mijn fabrieksradio zit een + die te gebruiken is om de versterker aan te sturen. Ik weet niet meer welk poortje je ervoor kunt gebruiken, maar wel dat ik in de iso stekker (voor de voedingsspanning van de radio) een extra pennetje heb moeten zetten om deze startspanning voor de versterker af te kunnen tappen. Deze + werkt alleen bij aan en uitzetten van het contact met de radio aan. Dus als je tijdens de rit de radio uitzet, blijft de versterker aktief. Ik heb daarvoor een schakelaartje gemonteerd (met ingebouwd lampje) om in dit geval de + te onderbreken. Van Clarion kreeg ik de bevestiging welk poortje ik kon gebruiken. De meeste informatie had ik al via Google.
Vergeet niet de luidsprekers voor zwaardere speakers te vervangen. De standaartspeakers blaas je zo op.
Oke, nou ik ben vanmiddag even bezig geweest zonder remote.
Ik heb enkel een bass kist erin om een wat vollere bass te krijgen, ik heb de bass op de speakers zelf heel veel verlaagd en de gain bij de versterker omhoog. Schijnt te werken.
Alleen één vraag: moet ik van beide achterspeakers het signaal aftappen of is één genoeg?
KennyR Topicstarter 670 km Reageer
Oplossing: remote op de 12v+ van de sigarettenplug gedaan, werkt prima! Ik wil namelijk niet een kabel van achter naar voor werken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
