Peugeot 607: Peugeot 607 melding tankklep slecht gesloten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 V6 Biturbo
Ik krijg af en toe de melding dat mijn tankklep niet goed is gesloten, maar uiteraard is deze gewoon dicht en zit de dop ook goed dicht.
Wat kan ik hier tegen doen, is dat een sensor die kapot/vuil is? Zo ja, waar kan ik deze vinden?
Bedankt!
KennyR
670 km
al 14 jaar lid
Sensor is ergens achter tankklep. Mogelijk is deze ontzet en is opnieuw afstellen voldoende.
Enig idee hoe ik daar bij zou kunnen komen?
Ik heb een foto gemaakt van de reader:
Foutcode: P2408 - Fuel cap sensor / Switch circuit
http://i.imgur.com/YdQl4E0.jpg
KennyR Topicstarter 670 km Reageer
Ergens acher de bekleding vanuit de cabine/kofferbak is die te bereiken. Mij lijkt het makkelijker om de rugleuning uit te nemen en dan vandaaruit te gaan werken.
Mij ontgaat het overigens waarom daar een sensor op moet zitten.zal wel met het fap filter te maken hebben.
Idd, hij telt het aantal tankbeurten.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Dat niet alleen, hij voegt ook een goedje toe voor de DPF. Als dat niet werkt is dat weer slecht voor de filter.
Ook een 'gewone' benzine heeft die sensor/schakelaar op de tankklep.
Het heeft niets met het aantal tankbeurten te maken; de één tankt altijd voor 3 tientjes, de ander tankt als de brandstoftank half vol is en weer een ander rijdt 'm helemaal leeg.
Geen goede indicatie dus...
Ik zie de melding gewoon als luxe, ben 'm zelf ook al eens vergeten te sluiten...
Voor reparatie, de schakelaar zit idd achter de kofferbakbekleding.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
