Peugeot Boxer: aanjager stand 3 en 4 werkt niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2100, Vermogen (kw): 74
Hallo, Ik heb mij een occasie Peugeot Boxer 2011 gekocht, deze rijdt prima maar het volgend probleem, de aanjager werkt niet op stand 3 en 4?
Heb gezocht achter de zekering, niets gevonden in het boekje.
Kan er mij iemand daarmee helpen?
Bedankt Osty
osty
85 km
al 7 jaar lid
Ik heb al verschillende oplossingen gevonden op deze forum.
Hoe komt men aan de aanjager motor om de stekker na te zien?
Voor de schakelaar denk ik de oplossing te hebben om deze te bekijken.
Bedankt
osty Topicstarter 85 km Reageer
Hoi, geen reactie op mijn post . spijtig
toch nog een vraagje
heeft de aanjager 2 zekeringen 1 voor lage snelheid en 1 voor hoge snelheid?
zoja waar zijn deze, het instructieboekje is niet duidelijk daarover.
Hoi Osty, dat komt waarschijnlijk omdat de boxer relatief weinig in de (dealer) werkplaatsen komen en de boxer is voor Peugeot mensen gewoon geen Peugeot, maar meer Fiat, zeker wat het elektrisch gedeelte betreft, maar goed.....als je de laatste 8 posities/cijfers van het chassisnummer plaatst, wil ik straks een poging ondernemen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hi Hans4074, bedankt voor u reactie, wil dit zeggen dat ik meer kan zou krijgen op een Fiat forum?
Chassisnr 11883991 /80
Groetjes
Er is een zogenaamde TSB (technisch service bulletin van Peugeot) over de aanjager. Komt er op neer dat je de stekkers en aansluitingen moet controleren van de weerstand, de aanjager en de stekker op het bedieningspaneel. Controleren op ingebrande contacten en aan de hand van die uitkomst kijken wat nodig is om te vervangen......draadboom, weerstand en/of aanjager.
Ik heb bij campers al een paar keer de schakelaar vervangen. De schakelaar defect en de stekker ingebrand (massa).
Als je de radio uitbouwt en met een vuistschroevendraaier kun je 2 kleine parkertjes verwijderen en de schakelaar er zo uit trekken.
Highway 28.400 km Reageer
Hi Highway, bedankt voor je reactie, zal deze zo vlug mogelijk nazien, is er een online website waar ik eventueel de schakelaar kan bestellen?
Bedankt
Ik bestel het bij buren hallem in Leeuwarden. Ik ben dan ook een afnemer van niet alleen een schakelaar maar bijna alle onderdelen van Fiat ducato. De ducato, de boxer en de jumper zijn het zelfde op een motor of andere details.
Zij kunnen ook onderdelen opzoeken van Citroen, maar van Peugeot weet ik niet. Ik zou eens bellen of een mail sturen.
Haal de schakelaar er eens uit. Het kan zijn dat er een nummer op staat.
Nogmaals bedankt.
Momenteel ben ik voor mijn werk in buitenland, kom terug eind oktober, zal de schakelaar er uit nemen en laat weten als er iets mis is.
De aanjager waar zit die juist, aan de voeten van de passagier?
meestal wel
Bedankt
Groetjes
Zoals beloofd ben ik terug, heb gevonden dat inderdaad een slecht contact aan de stekker van de schakelaar van de aanjager, als ik de kabelbaan verplaats werkt de ventilatie terug op 3 en 4.
zal een nieuwe schakelaar plaatsen.
Nogmaals bedankt voor je hulp
Osty
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
