Als de injectoren goed zijn, geen lek op lagedruk circuit is, brandstoffilterhuis goed dicht is
lucht in de lagedruk circuit kan ook voor start problemen zorgen. Goed ontluchten, bij dealer garage wordt dat gedaan met speciale aansluit darm aansluiten en starten en op +- 2500 toeren laten draaien voor 2 minuten helpt om de lucht er uit te krijgen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
In het lagedrukcircuit meten wij maximaal 1 bar brandstofdruk.
Lagedrukpomp is reeds vervangen.
Elektrisch circuit is gecontroleerd en volledig inorde.
De pomp slaat wel aan maar er word toch geen druk opgebouwd?
Brandstofniveau is inorde en de brandstoffilter is ook reeds vervangen.
