Peugeot BOXER 333 L2H1 2.2HDI 120: Stotteren
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
De bus stotterde af en toe in zijn 3 bij 2200 toeren, dit was voornamelijk na afremmen.
Van het weekeinde ging de bus echter heel erg stotteren en was er niet meer mee te rijden.
ANWB erbij die vertelde dat er een onregelmatige flow was van de EGR.
Na handmatig de EGR een paar keer open en dicht te hebben gedaan reed hij weer redelijk.
Op de terugweg begon hij toch weer te stotteren.
Ik vond toen een gescheurde slang ( de ontluchtingslang van de cilinderkop ) deze zat vlak na de luchtmassa sensor...dus zou de werking van de EGR verklaren.
Na vervanging reed hij weer super.
Vanmorgen begon hij toch weer met stotteren....ik heb voor de zekerheid een spuitbus van Wynn's gebruikt maar brengt geen verbetering..
Wel heb ik nu deze geluiden...vlak na de start een soort nies en na het uitzetten hoor je nu de EGR klep open en dicht gaan.
https://youtu.be/8tVhtq_YE9M
doggy
1.075 km
al 12 jaar lid
Als ik het geluid zo hoor, is het de EGR klep.
hans4074 28.090 km Reageer
Het vreemde is....dat hij gisterenmiddag het weer perfect deed...
Ik heb geen idee waar die EGR klep precies zit, maar zou het aan de contacten van de stekker kunnen liggen ?
Tevens krijg ik van enkele mensen het advies om de EGR klep uit de computer te laten wissen.,..de klep zou dan gewoon kunnen blijven zitten maar is dan gewoon buiten werking gesteld....zou dat inderdaad mogelijk zijn ?
doggy Topicstarter 1.075 km Reageer
Er zit een mechanisch gedeelte in de EGR....een spindel die de klep open en dicht beweegt door een elektrisch motortje. Het geluid klinkt als een defect in het mechanisch deel. Wat je zou kunnen doen is de stekker van de EGR los te nemen en dan weer luisteren. Is het idd de EGR, dan zou je het geluid niet meer moeten horen. Kans is daarna groot dat het motormanagement lampje gaat/blijft branden. Of uitschakelen mogelijk is, en of dit gevolgen heeft, weet ik niet bij de Boxer. Ik zou voor mijzelf graag willen weten wat er met de EGR aan de hand is. Het kan namelijk wel eens voorkomen dat de klep inwendig afgebroken is.
Oke duidelijk, maar zal ik eerst moeten uitvinden waar die klep zit.
Volgens mij zit hij ergens aan de achterzijde van het motorblok, ik heb ook geen idee of ik daar zo zonder problemen bij kan komen.
Ik durf het zo niet te zeggen waar de EGR zit en momenteel niet de mogelijkheid het voor je op te zoeken.
Oke....ik probeer het nog een keer, in de hoop een oplossing te vinden...
Zoals ik al in het eerste bericht schreef heeft de ANWB de EGR klep handmatig een paar keer open en dicht gedaan om eventuele roetvorming te verwijderen..
Het open en dichtgaan van de EGR klep ( volgens de ANWB ) klonk net als het geluid op het filmpje na het uitzetten van de motor
Echter...heb ik vandaag mij er eindelijk toe kunnen zetten om de EGR klep te zoeken ( voorzijde motorblok ) en deze te demonteren en schoon te maken ( was niet eens zo smerig ).
Het geluid wat je op het filmpje hoort, dat komt van de achterzijde van het motorblok...dit is dus niet de EGR klep.
Ik hoorde het geluid ook nooit eerder dan toen de ANWB er aan heeft gezeten...ik krijg daarom sterk het idee dat de ANWB iets in werking heeft gezet..
Het toeval wil namelijk dat hij de klep 3 keer open en dicht heeft laten gaan...het zelfde aantal als ik het geluid nu steeds hoor.
De motor begint overigens nog steeds rond de 2500 toeren te stotteren en in te houden...
Iemand suggestie's ?
Ik heb eens gekeken...maar er zit eigenlijk niet veel aan de achterzijde wat dit geluid kan maken...alleen rechts aan de bovenzijde zit een onderdeel...maar geen idee hoe deze heet
Nou voor iedereen die stond te trappelen om te helpen 🙄
Probleem opgelost...stekker van de egr eraf getrokken...bus loopt weer als een zonnetje 😎
Das mooi, maar krijg je geen storings-melding? Meestal na een keer of 3 starten krijg je melding.
Tot nu toe niet...
Zodra ik een melding krijg dan maak ik de opening tussen de aanvoer en de egr dicht met een plaatje..
Stekker erop en melding is weg 😉
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
