Hallo allemaal,
Ben nieuw op dit forum en zou wel wat hulp kunnen gebruiken met een probleem dat ik heb met mijn peugeot 308.
Verleden week hield ineens de aanjager ermee op, deed het niet meer op geen enkele stand, dus ik dacht kachelmotor stuk.
stekker eruit gehaald en rechtstreeks stroom erop en de motor draaide als nieuw.
op de stekker gemeten en kreeg op stand 4 0,2V en als ik hem uit zette gaf de meter 5,4V aan.
Iemand vertelde mij dat de weerstand dan stuk was dus de weerstand eruit gehaald en vervangen ,maar de aanjager doet het nog steeds niet. (zekering onder de motorkap ook nagekeken en die is ook niet stuk).
Hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen, want ik weet het echt niet meer.
Alvast bedankt,
Hendrik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou 2 draadaansluitingen moeten hebben, waarvan op 1 aansluiting12V moet staan op contact. De massa wordt dan geschakeld via een regelmodule.
