Peugeot 306 2000: Aanjager wil niet aanslaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 90
Help Help
Aanjager wil maar niet aanslaan.
Aanjager uitgebouwd en op direkt stroom op de accu draait hij wel goed. Op de stekker aangesloten draaide hij tijdens de test wel en reageerde op de snelheid via de paneelbediening.
Eenmaal ingebouwd en aangesloten helemaal geen reactie.
Wederom uitgebouwd en op de stekker geen reactie.
Bij dit model schijnt de relais een orange kleur te hebben. Verder zijn alle zekeringen gecontroleerd en in orde.
De weerstand module zit zelf op de aanjager ingebouwd.
Wie O wie kan mij van advies voorzien.
Bij voorbaat alvast bedankt.
[email protected]
70 km
wordt dat niet aangestuurd via een temperatuur zender in de kop?
ow ik vergis me ik dacht de radiatorfan
Tja, wat is er anders tussen "op de stekker aangesloten" en "ingebouwd en aangesloten", begin eens dat vast te stellen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
relais zitten achter het deksel voor de zekeringkast. staan een soort op het dashboardbalkje achter het grote deksel.Deze gaan nog wel eens defect of branden in.
Hallo Beun,
Sorry voor de onduidelijkheid, Maar ik had de blower uitgebouwd om schoon te maken.Dus denk ik voordat ik het weer ga inbouwen kijken of hij het doet. Maw stekker erop en ja hoor gaan.
Maar toen ik het eenmaal had ingebouwd helemaal geen beweging meer in te krijgen.
Nu toch wel een nieuw relais gekocht..
Weekend met de nieuwe relais testen.
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
Vandaag de orange relais vervangen en de blower weer ingebouwd.
Draait als een speer. Probleem opgelost.
Vraag blijft. Kan het zijn dat als gevolg van het zwaarder draaien van de blower, het relais door rand of maakt dit helemaal iet uit.
Gr allen
Correctie
Het relais doorbrand ipv
door rand.
Dat de relais en de houders ervan kapot gaan was wel een kwaal van deze types. zou t voorlopig maar even zo laten.
thnx
