Peugeot 306 1997: Injectie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: XU10J4RSL3, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 136
Bij starten motor slaat aan blijft 5 a 8 seconden lopen slaat langzaam af daarna gaat het multi Relais (ontsteking/brandstof) open.
Dit gebeurt elke keer weer
onno damste
al 7 jaar lid
Controleer even goed de massakabels tussen accu, carrosserie en bak. Stappenmotor kan ook defect zijn met deze klacht.
Als je bv half gas houdt, blijft ie dan wel lopen?
harry4203 39.550 km Reageer
