Peugeot 307: Aansluiten Startkabels
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Wat er iemand hoe je startkabels aanlegt bij een 307 cabrio diesel ?
italiaan
230 km
Plus (+) aan plus en min (-) aan min. Eerst de plus aansluiten.
Averdonk 10.750 km Reageer
Kan je op die manier de elektronica van de wagen dan niet beschadigen ?
italiaan Topicstarter 230 km Reageer
Rode kabel
Zet beide auto's naast of tegenover elkaar met de handrem erop en de versnelling in zijn vrij. Zorg dat de motoren uit staan. Zet de klem van de rode kabel op de pluspool van de auto met lege accu. Wees voorzichtig en zorg dat het uiteinde van de kabel geen metalen delen raakt. Zet de klem van de andere kant van de rode kabel vervolgens op de pluspool van de volle accu.
Zwarte kabel
Zet de klem van de zwarte kabel op de negatieve pool van de auto met de volle accu. Zet vervolgens de andere klem van de kabel voorzichtig op een metalen gedeelte in de auto met lege accu. Dit kan een gedeelte van het motorblok zijn of een metalen oogje. Zorg in ieder geval dat de klem niet te dicht bij de accu in de buurt zut en dat het geen draaiend onderdeel kan raken.
Start nu de auto met volle accu en laat hem stationair draaien. Vervolgens kun je de auto met de lege accu starten en wachten totdat deze goed loopt. Je kunt nu het beste een half uur met de auto rijden, totdat de accu volledig is opgeladen.
Startkabels losmaken
Laat de motor altijd stationair draaien voordat je de startkabels losmaakt. Zet de achterruitverwarming en blower aan van de auto waarvan de accu leeg was. Daardoor wordt de spanningspiek bij de accu verminderd, wanneer de kabels los worden gemaakt en voorkom je beschadiging van de elektronica. Verwijder de kabels in omgekeerde volgorde dan je ze erop hebt gezet: zwarte kabel van het motorblok uit de auto met lege accu, zwarte kabel van de auto met volle accu, rode kabel van de auto met volle accu, rode kabel van de auto met lege accu.
Heb het gedaan zoals Bert het heeft uitgelegd.
Alles is probleemloos gegaan. Ook geen elektronica-schade.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik zou dan wel de oorzaak willen weten waarom de accu leeg was.
Of is deze gewoon slecht.
Kijken of laadcircuit goed werkt zoja zou ik toch de accu als deze goed is aan de acculader zetten om hem goed op teladen , een half uurtje rijden laad hem onvoldoende op.
