Peugeot 307: abs/esp storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
hallo!
sinds gisteren krijg ik een storing abs/esp
tot nu toe nog niet echt iets ondernomen, daar mijn eerste gedacht uitgaat naar vuiligheid aan de sensoren
waar zou dit eventueel nog kunnen aan liggen indien niet het geval is
kletske001
110 km
al 15 jaar lid
ik heb dit vorig jaar aan de hand gehad bij mijn Peugeot 807. De oplossing lag toen in de remlichtschakelaar. Die zit gemonteerd boven je rempedaal en kun je er zo uithalen. Je moet jezelf wel even in een vreemde houding wringen om er bij te kunnen. Ik heb toen alle contactjes even schoongevijld en alles deed het weer, ook de Cruise Control. Als de schakelaar echt stuk is kjun je voor een paar tientjes een nieuwe bestellen.
Succes Patrick
Dan ga je eerst op je gemakje alle 4 de wiel-sensoren schoonmaken. Helpt dan niet, dan eventueel alle 4 sensoren vernieuwen. Blijkt dan dat de storing er nog in zit, dan laat je em maar eens uitlezen?
Of is het verstandiger om eerst te beginnen met uitlezen?
Wat een redelijke gok zou kunnen zijn is de remlichtschakelaar. Hier is een (dealer)modificatie-setje voor. Dan krijg je een nieuwe remlichtschakelaar met een extra stukje kabel welke tussen de nwe schakelaar en bestaande kabelboompje geplaatst moet worden. Kwestie van 10 minuutjes werk. Als dit de oorzaak is en je voert de modificatie uit, dan denk ik dat de storing in ieder geval nog gewist moet worden m.b.v. diagnose apparatuur, dus wees verstandig en laat het systeem eerst eens uitlezen.
hans4074 28.090 km Reageer
Alle vuiligheid eens goed afgespoten met de hoge druk, netjes laten opdrogen in garage
tot nu toe geeft hij geen storing meer aan, zou dus toch aan de vuiligheid kunnen gelegen hebben
ga hem toch een laten uitlezen om zeker te zijn
kletske001 Topicstarter 110 km Reageer
