Peugeot 307: handrem of iets anders?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo,
ik heb een vraagje.
vanochtend starte ik mijn auto. de stond in de 1e versnelling.
toen de auto gestart was zette ik deze in ze vrij en op de handrem.
deze stond gelijk vast en ik heb de auto 1,5 uur laten lopen en zelfs een stuk mee gereden.
maar dit heeft niet geholpen.
de auto staat in de tuin op een helling en rolde sochtends niet naar voren.
net nog even gekeken en nu rolt die wel naar voren maar ik heb nog een klein stukje spelen op de handrem.
hoe kan ik dit oplossen?
alvast bedankt!
groetjes
jordi
jogti
1.200 km
al 18 jaar lid
Wachten tot de dooi invalt!
Waarschijnlijk blijven de handrembinnenkabels vast (gevroren) zitten in de buitenkabels. Je kunt dit zien door even onder de achterzijde van de auto te duiken en kijken of La en/of Ra de handrem-gaffels zover terugkomen dat ze tegen de aanslag op de remklauw zitten. Als dit niet het geval is, kun je ze wellicht met wat handkracht terugtrekken en daarna..........AFBLIJVEN..................of nieuwe kabels monteren.
hans4074 28.090 km Reageer
hans bedankt.
net even gekeken.
achter aan de passagierskant zie je dat de handrem gaffel aan getrokken is dus die handremkabel zit vast.
aan de andere kant is die wel helemaal terug gekomen.
ik ga morgen even proberen of ik de handrem gaffel los kan krijgen. want het is nu te donker en het vriest weer hard!
heb even een foto gemaakt maar het is niet goed te zien
[url=http://www.freebits.nl/view.php?filename...][img]http://www.freebits.nl/images/333foto.jp...[/img][/url]
jogti Topicstarter 1.200 km Reageer
Foto is t.h.v. de aanslag een beetje wazig, maar het lijkt er inderdaad op dat de gaffel niet tegen de aanslag zit. Gezien de ervaring van afgelopen week met soortgelijke problemen, ga je het niet redden met het gangbaar maken van de gaffel, maar moet je de oorzaak echt zoeken in het vastvriezen, dan wel zwaar lopen van de handrembinnenkabel(s) door de kou.
ik probeer eerst even de handrem gaffel los te maken.
en uiterraard laat ik daarna de handremkabel vervangen.
ik had net even gevoeld en deze zijn keihard bevroren.
weet jij wat het ongeveer gaat kosten een nieuwe handremkabel?
en heb je nog tips hoe ik de gaffel los kan krijgen?
Als je wilt weten of de gaffel vastzit, moet je even het eindstukje van handremkabel uit de gaffel haken = de gaffel naar voren helpen m.b.v. een waterpomptang en dan met je vingers of ander tangetje het eindstukje omhoog uit de gaffel halen. Als na het losliggen van de kabel de gaffel gewoon terugkomt tot tegen de aanslag, dan zit het probleem em niet in een vastzittende gaffel.
Kabel kost zo rond de 20-25 euro denk ik.
oke bedankt
ik ga morgen even kijken
ik laat het je weten!
Ik zou er trouwens niet meer mee rijden als ik de kleur van de schijf zo zie , de boel loopt goed heet.
Even met een fohn /verfstripper de kabel warm maken en de kabel terug trekken en misschien komt hij vanzelf al terug als inderdaad de kabel de oorzaak is.
Inderdaad 22,-.
ferrie, wel knap van je dat je aan dat hele kleine stukkie schijf de kleur kan zien en dan nog in de schaduw ook...
Geen doomscenario bedenken.
Nix aan de hand met die schijf, gewoon de kabel even losmaken en rijden maar.
Ik had de schijf nog niet eens gezien/bekeken, maar het zou goed mogelijk zijn dat ferrie gelijk heeft. Bij ons kwamen ze in ieder geval flink rokend en stinkend, met blauw aangelopen schijf, de werkplaats binnen.
Eerst maar eens kijken wat de oorzaak van het vastzitten is toch?
Handremkabels zitten bij de 307 aan het uiteinde omhoog gemonteerd waardoor er vrij veel vuil en vocht in kan gaan ophopen wat bij vorst problemen geeft.
WD40 erin spuiten kan vaak al helpen, als de boel ontdooit is natuurlijk.
EDit, typo
Ik geef het alleen maar aan om te voorkomen dat er nog meer narigheid gaat ontstaan , daarmee het belang aangeven van het eerst vrij maken van de handrem.
Wat is trouwens WD430 ik ken wel WD.... grapje
ik heb vandaag even de handremkabel los gemaakt van de gaffel.
en de gaffel schiet netjes op ze plaats terug.
dus idd de handremkabel.
als het weer boven 0 word ga ik een nieuwe handremkabel monteren.
tot die tijd laat ik de kabel uit de gaffel. die gebruik ik nu toch niet(ik heb me lesje wel geleerd!)
bedankt voor de info en tips!
en wat de remschijven betreft.
deze moeten zowieso vervangen worden +blokken.
iemand nog een handleiding toevalling
en ik hoorde dat je speciaal gereedschap nodig hebt
alvast bedankt
gr
jordi
Blijft toch knap of niet!
Ja knap hoor ferrie! Nu kun je vast lekker slapen. LOL
