Peugeot 307: lekstroom
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2hdi100hw
ik heb een probleem met koude start melding storing sensor elektronis antidiefstal.ik heb in de garage(dealer)alles laten meten accu-laadstroom-computer uit gelezen. niets te vinden.nou heb ik een paar keer s''avonds de accu afgekoppeld dan start hij probleemloos zonder storing.maar ik heb de laatste tijd wel veel last van storing op radio kan niet uit/of afgezet worden en kan niet harder of zachter nav.geeft geen geluid of kan de locatie niet vinden terwijl er 6/7 satelieten worden ontvangen en ontvangst goed is al deze storingen verdwijnen pas als de accu losgekoppeld wordt.(alles is origineel peugeot)
nou is mijn vraag kan ik de beide units nav/radio verwijderen zonder problemen en deze later na een dag of 2 weer terugplaatsen en waar kan ik evt.iets controleren.
vinnr. vf33crhrh83807504
ik wil deze dingen een nacht of zo verwijderen om te kijken of hier de storing/lekstroom vandaan komen
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
trek de zekering van de radio er eens uit en kijk wat er gebeurt
karel123 1.795 km Reageer
is ook de zekering van de stuurkolomschakelaar radio en multi display? wat bedoel je even losmaken of een nacht eruit?
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
een nacht eruit en kijken of hij dan gewoon start dan weet je ook in welke hoek je moet zoeken maar ik denk dat het in je radio zal zitten.
een nacht zekering van radio/nav verwijdert met als resultaat dat de koplampen even gaan branden tijdens starten en
storing antidiefstal ook weer terugkomt.dus wat nu. start eigenlijk goed gloeit wel(spiraal blijft even branden) zou het toch misschien de start motor zijn?
Storing anti-diefstal, kan het niet zijn dat daardoor je radio niet meer reageert, als een soort beveiliging zodat dieven niet naar hun favo muziekje kunnen luisteren?
Je zou moeten weten wat de beveiliging aanstuurt en het daar moeten zoeken denk ik.
een jaar of 2 geleden gaf boordcomputer zelfde melding toen was de storing weg na plaatsen nieuwe acu oude was te zwak en veroorzaakte deze tijdelijke storing bij het starten
2 jaar voor een accu is wel een erg korte levensduur.
Of rijd je alleen hele korte stukjes?
wat zijn volgens jullie nog dingen om te controleren/uit telezen
