Peugeot 307: storing motorlamp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi onze auto geeft de foute code P1336 deze is bij de dealer uitgelezen maar, de probleem is bij ergens anders.
Als de auto stilstaat Voorbeeld op het stoplichten wachten niet aan het rijden dan krijg ik de storing ESP en dan meteen achteraan brandt de motor lamp en daar achter krijg ik ook emmissiesysteem storing aangegeven.
Daarna zet ik de contact uit en dan weer aan na paar kilometer rijden gaat het motorlamp van zelf uit. En dan na paar kilometer weer zelf aan. Heeft iemand hier oplossing voor. ( bougies en bobine pas vervangen en helpt niks)
berk1
al 14 jaar lid
Is de ESP ook uitgelezen? En welke code staat daar in?
P1336 is een misfire. Dat kan van allerlei oorzaken hebben. Van elektrisch tot mechanisch.
Is er buiten bougies en bobine verder nog iets gecontroleerd? Mengsel? Compressie? Lekverliezen?
oldford 117.985 km Reageer
