Peugeot 307: vervangende ABS pomp 307 sw 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn automonteur heeft geconstateerd dat mijn ABS pomp defect is. Nadat diverse sensoren en kabels gecontroleerd zijn is vervanging de conclusie. Om de kosten laag te houden ben ik op zoek naar een gebruikte / sloop ABS pomp. Nu vragen diverse slopers al om diverse nummers en chassisnummers maar hoe belangrijk is dat.
Ik kan een ABS pomp kopen uit een 307 sw 1.6 uit 2004 die ook geen ESP heeft. Ondanks dat de nummers niet volledig overeenkomen kan ik dan toch deze pomp gebruiken?
mvg Koen
geen verstand van
65 km
al 14 jaar lid
ABS pomp is onderdeel van de startblokkering. wisselen kan niet 1-2-3, probeer even AC tronics
alleen de communicatie van de startblokkering loopt via de abs-pomp, maar de transpondercode oid staat er voor zover ik weet niet in. wisselen is mi geen probleem, mits het wel eenzelde versie abs betreft (abs5.3/abs8.0)
harry4203 39.570 km Reageer
Oké Harry, hoe kan ik de versie controleren?
Want het ombouwen van de abs pomp vergt nogal wat tijd en dus geld...
geen verstand van Topicstarter 65 km Reageer
[quote=geen verstand van]Oké Harry, hoe kan ik de versie controleren?
Want het ombouwen van de abs pomp vergt nogal wat tijd en dus geld...[/quote]
Chassis nummer van uw auto en van de sloopauto dat is het makkelijkst, de peugeotmensen hier zoeken het voor u op.
Nummer van zijn abs pomp is 9651873780
Mijn pomp heeft nr 9646828780
dat is het onderdeelnummer alleen
met chassisnummer kunnen we het opzoeken wat de juiste onderdeelnummer is
en of dan in bijde de juiste zitten
hiervoor laatste acht van chassisnummer van beide wagens nodig
maar als 96 nummer niet overheen komt, dan komt ook onderdeel nummer niet overheen dus niet hetzelfde
je hebt intotaal al snel 8-9 verschillende types erin zitten
Dan gaat 't dus niet goedkomen.
Ga ik op zoek naar het juiste onderdeel.
Bedankt zover
