hallo,
na enig zoeken op dit forum, stel ik toch maar mijn vraag.
Ik heb het volgende probleem met mijn peugeot 307
hij start slecht :(
probleem is er alleen met temperaturen onder 0.
inmiddels is het volgende al vervangen:
gloeibougies
gloei relais
accu
startmotor
het enige dat dus over blijft is het brandstof systeem ( ik heb siemens met zo'n knijp bal)
en de verstuivers.
als het één van deze dingen is, kan dit dan uitgelezen worden bi de de dealer?
hoe kan het probleem met de brandstof leidingen ( lucht) opgelost worden.
wat zijn kosten van testen en revisie van de verstuivers??
alvast dank voor de reacties
bij stationair toerental "wiebelt "de auto wat meer.
het lijkt hierbij of de auto net niet zijn benodigde toeren behaalt om netjes te lopen.
ik heb niet het idee dat ie maar op 3 cilinders loopt....
