Ik ben op m,n werk bezig met een storing aan de knipperlichten van een peugeot 307.
Het probleem is dat de knipperlichten aan de linker kant het niet doen. Voor- zij-, en achterknipperlicht dus. Ook met de alarmverlichting aan werkt er aan de linker kant niets. Wel knippert het groene pijltje naar links op het dashboard snel en hoor je het knipperlichtsignaal. Uitlezen met de tester bleken er 2 foutcode,s in te zitten nl. Storing knipperlicht links en een onbekende fout. Als ik de knipperlichten links met de tester aan stuur doen ze ook niets. In de data lijst zie je echter wel dat schakelaartje snel open en dicht gaan (bosch kts 570 tester) Iemand dit wel eens meegemaakt of weet iemand een oplossing of waar ik het zoeken moet?? Oja, foutcode,s kunnen niet gewist worden en ook de accu even afkoppelen bood geen resultaat.
De schema-site van peugeot ligt er momenteel uit, dus helaas niet mogelijk om nu even te kijken.
