Peugeot 307: aansluiting carkit op de rd3 radio
Bouwjaar: 2004
wie weet welke draden je moet gebruiken op de iso stekker
de isokabel die bij de porrot 3100 wordt meegeleverd zit de geschakelde+ op de multiplex verbinding??
volgens de dealer kan dit storingen geven aan de auto
maar deze wil niet zeggen waar hij wel op moet
ze willen hem zelf inbouwen
grapjassen
duhh
490 km
Als je geen storingen op je multiplex wilt is het inderdaad verstandig om het door die grapjassen te laten doen.Dat eerst maar even.De plus over kontakt kun je beter niet bij de radio weghalen maar bij de aansteker.Pootje 7 en 8 is constant en massa en pootje 1 of 2,dat ben ik even kwijt,is de mute, dat is de aansluiting in de stekker waar geen draad in zit dus daar moet je zelf een stekkertje in maken.
oldtimer 24.360 km Reageer
je hoeft geen mute aan te sluiten bij de parrot. de isoaansluiting van de speakers onderbreken de radio. +30 en +15 aansluiten zoals oldtimer zegt. gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
zie http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data... en kies pinbezetting ISO. 1 is mute en 7 is plus 8 is massa
Succes
