hoi,lampje abs blijft branden ook melding abs storing.
uit laten lezen ,abs unit defect.
wil een andere bestellen bij demontagebedrijf,waar moet ik op letten.
heb al gezien dat er bij mij 4 aansluitingen bovenop zitten en 2 aan de achterkant.
verder staan er een aantal reeksen nummers op ,welke moet ik hebben om te vergelijken zodat ik de juiste heb.
tweede vraag is ,kan ik zelf deze unit vervangen,heb al ergens gelezen dat het ontluchten niet eenvoudig is.
zie graag jullie antwoord tegemoet.
