Goede dag
Ik heb een 206 waar ik de motor van vervangen heb en nu slaat hij niet aan.
Brandstof komt er wel
krukassensor heb ik overgezet van de aude motor.
Ontstekings heb ik ook over moeten zetten van het oude blok.
De rest is blijven zitten van het nieuwe blok.
Heb wel aan de rechter kant achter de motor een zwart blok uit de kabelboom komen en deze is kapot.Dit is een blokje wat helemaal in het plastic gegoten is.
Ik hoor het graag
Mvg
Bart
ik neem aan dat je geen ontsteking hebt, want je zegt dat je wel brandstof hebt. waar heb je dan brandstof? op de injectoren?
welke foutcodes heb je?
Heb de motor aan het lopen gekregen. nieuwe lamda gemonteerd deze gaf hij als fout aan.
Met behulp van een beetje remenreiniger liep hij.
Maar nu start ik hem en loopt hij maar op 3 cillinders.
Zou dat nog lucht kunnen zijn in het systeem?
Of zou er een injector defect zijn ?
Hij geeft geen fouten meer aan.
Kan niemand mij helpen met een iedee :-(
bvrTopicstarter
speed70 km
