Hallo allen!
Ik heb zojuist bij een peugeot 206cc met BE4 bak de koppeling vervangen dmv. een Lukas koppelings rep-set. Dit icm. en een nieuwe druklager-geleidebus (origineel peugeot) en keerringen en versnellingsbakolie.
Nu doet het volgende probleem zich voor: bij vrijloop (in neutraal, koppeling los) maakt het druklager van de nieuwe set een licht ratelend geluid.
Bij koppeling intrappen is het geluid direct weg en is hij mooi stil.
Het doet zich dus voor bij vrijloop van het druklager.
Ik heb de zelfstellende koppelingskabel al ontspannen.. Dit lijkt niet uit te maken.
Verder koppelt de auto wel perfect en ook onder het rijden geen vreemde geluiden.
Het viel me tijdens de montage op dat het druklager wat ruim om de nieuwe bus zat.. maar kon dit niet meer vergelijken met het originele lager omdat hier niet veel meer van over was.. (in 6 delen gesplitst).
Wel heb ik de nieuwe en oude bus vergeleken, deze hadden dezelfde diameter.
Ook heb ik wat vet tussen de bus en het lager gedaan.
De lukas koppelingsset is juist voor dit model (623 3043 00) volgens diverse automaterialen sites dus neem aan dat ik het juiste druklager heb.. (of zijn er meerdere voor de BE4 bak?)
Is dit verhaal voor iemand herkenbaar? of heb ik wellicht gewoon pech gehad met het druklager? (meteen al defect..?)
Alvast bedankt!
Groet, Jorge
Wanneer je de koppeling los hebt, staat het druklager stil en draait het prise-aslager. Koppeling ingetrapt is het net andersom: druklager draait en prise-aslager staat stil.
