Peugeot 206: climate control blaast soms hard soms zacht
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 2.0 HDI
Moi,
Al een tijdje leeft onze climate control een eigen leven. Ik heb begrepen dat het aan een regelunit kan liggen. Voordat ik het zaakje demonteer zou ik eigenlijk willen weten waar dat ding precies zit, want ik ontdek er er meerdere.
Deze afbeelding vond ik op servicebox. Is het misschien één van deze onderdelen?
Groet,
Bert
[url=http://postimage.org/image/op49a7gal/][img]http://s14.postimage.org/op49a7gal/regel...[/img][/url]
Treb
7.920 km
Het beste is om het systeem te laten uitlezen om er achter tekomen of alle sensoren goed werken.
Ramjod 6.935 km Reageer
Dat begrijp ik, maar dat kan altijd nog. Ik wilde eigenlijk eerst zelf proberen of ik de oorzaak kan vinden.
Deze is overigens van een generatie waar je met uitlezen niet heel ver komt.
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Jaartje geleden is hij al eens uitgelezen herinner ik me. Geen foutmeldingen.
Weet iemand waar die regelunit zit?
Druk e.d. was ook goed. Weinig airco nodig deze zomer tot nu toe, helaas. Maar ik wil het eigenlijk toch wel een keer oplossen.
Heeft niemand een antwoord?
Airco gebruik je niet alleen in de zomer...als je dat wel doet is ie snel leeg;
keerringen drogen uit en pfffffffffffffffff.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het harder/zachter blazen is meestal de oorzaak van de interieur temperatuursensor die defect is of vervuild door stof,, tevens ook de interieurfilter controleren op vuiligheid/verstopping.
TheoStek 9.190 km Reageer
Nee, dat ding staat altijd aan.
Ik ontdek twee sensoren een 'voeler' en een 'thermostaat' (nrs. 2 en 4 op de afbeelding). Begrijp ik het goed dat die 'voeler' een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn?
Nee, dat begrijp je verkeerd.
De interieur temperatuursensor zit ergens anders, dus niet op de plaats van nr 2 en 4 op de afbeelding.
Oh, zit hij dan achter die drie sleufjes boven het dashbordkastje? Daar waar 'airbag' staat? Of is em dat ook niet?
De sensor zit ergens in het dashboard, naast de middelste ventilatie roosters en de passagiers airbag.
Ik denk dat het nr. 1 is op de afbeelding.
Bedankt. zodra ik er naar gekeken heb laat ik het horen. Op 't ogenblik geen tijd.
Hij koelt inmiddels ook niet meer. We doen het verder maar zonder.
Na 2 jaar niets aan doen is dat ook geen wonder...
Bedankt voor de feedback.
De airco was al een tijdje overleden. Nu een nieuw probleempje: de aanjager blaast alleen op volle kracht. Ik kan hem alleen nog aan en uit zetten door de zekering er in/uit te doen. Hoe is dit te repareren bij een climate control? Zit het in de aansturing van de kachelmotor?
