Peugeot 206: raar piepend/schurend geluid peugeot 206(zie bijgevoegde video)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Beste Lezers,
Mijn peugeot 1.9d uit 1999 loopt op zich prima, maar bij een koude start maakt hij rechtsvoor onder de motorkap een vreemd tikkend/schurend/piepend geluid.
Wanneer de motor boven de 70 graden warm is, dan is het geluid weg.
Ik merk ook dat als ik direct moet sturen om een parkeervak uit te komen(wanneer ik de auto net gestart heb)er een slepend geluid te horen is. Dit geluid klinkt een beetje als een distributieriem die sleept, maar dat is het niet.
Ik weet niet of beiden zaken met elkaar te maken hebben, maar ik denk van wel, omdat ook dit geluid verdwijnt als de motor warmer is dan 70 graden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Video van de situatie:
http://www.youtube.com/watch?v=ZL5-4khkn...
Alvast bedankt!
Mvg
206dwb
65 km
al 14 jaar lid
Komt op mij over als een slippende snaar...snaren opspannen of spuit eens wat siliconenspray op de snaren.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie. Ik weet er redelijk weinig van af. Ik heb het idee dat je de v-snaar bedoelt? Ik denk dat opspannen te lastig word voor me dus ik zal dan eerst die siliconenspray proberen.
206dwb Topicstarter 65 km Reageer
Mijn schoonzusje heeft ook wel eens zo'n soortgelijk geluidje gehad waarvan het eerst leek dat het de multiriem was maar toen bleek het het druklager te zijn.
Trap het koppelingspedaal eens in en kijk of het geluid dan weg gaat.
Hoi Jeroen. Ik zal dat morgen eens proberen. Verder heeft er een monteur even snel naar gekeken(geluisterd met de motorkap open). Hij dacht dat het een van de lagers van de multiriem kon zijn. Hij zei daarbij dat als dat het geval was ik daarvoor bij de peugeot dealer moet zijn. Klopt dit?
Raar, die rollen etc zijn gewoon aftermarket te bestellen, en door elke aap met een sleutel te vervangen.
hellbat 20.525 km Reageer
Dat dacht ik zelf ook idd. Ik zei al dat ik die onderdelen zelf kon bestellen. Daar willen ze daar niet aan beginnen blijkt. Maar lijkt de signalering goed te zijn? Ontstaat het geluid door 1 van die rollen/lagers of heeft iemand een andere mening?
